Discussione: Blanik
Vecchio 19 gennaio 22, 12:57   #22 (permalink)  Top
MAXZANI
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da Edima Visualizza messaggio
Giorgio, se per fibrare le ali hai scelto il 25 ci sarà una ragione, ma a mia esperienza, avrei scelto il vetro da 50, è più stabile e facile da applicare, è più compatto e alla fine hai più "carne" da scartavetrare per fare una superfice liscia. A meno che non applichi il 25 sotto vuoto, allora tutto cambia. Non so come sia la superficie delle tue ali, ma se il legno è nudo e se resini a spatola o a pennello darei prima sull'ala una mano leggerissima di turapori e una scartavetrata, in questo modo il legno assorbirà meno resina (peso vetro - peso resina 1:1). Immagino che il peso non sia un problema, ma la differenza tra il 25 e il 50, dopo la finitura, è di circa 0,3 gr per dmq.
Confermo tutto.....una leggera mano di turapori, tessuto da 40 e resina leggermente diluita con alcool sparsa puciando con il pennello...... finché è nel bicchiere l'alcool la mantiene molto liquida ma pochi secondi dopo averla stesa evapora e il tessuto resta impregnato e opaco senza eccessi di resina, in questo modo è facile stare sull'1 a 1 fra resina e tessuto.....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI non è collegato
