Vecchio 10 gennaio 22, 10:56   #1 (permalink)  Top
David63
Data registr.: 10-01-2022
Residenza: Milano
Help Baricentro Calmato 60 sport
Ciao a tutti,
ho questo problemino ... ho recentemente preso il calmato 60 sport ala bassa quello con i due servi montati in coda
Al primo bilanciamento seguendo le istruzioni, usando il punto medio ( 97,5) fra 90 e 105 mm dal bordo di entrata devo aggiungere 360 grammi sul muso pur montando un os 95 V !
Ho smontato il tutto, tolto i servi in coda arretrandoli e montandoli a metà fusoliera, ora mantenendo sempre il punto di bilanciamento a 100 mm dovo aggiungere 280 gr.per picchiarlo leggermente.
Ho provato a montare il motore più avanzato di 1,5 cm e con questo devo aggiungere comunque 140 gr.
C'è qualcuno che ha il suddetto modello (quello che si divide la fusoliera in due ) e darmi qualche consiglio in merito ?
David63 non è collegato   Rispondi citando
