Vecchio 02 gennaio 22, 22:39   #1 (permalink)  Top
Mach 03
Data registr.: 09-11-2021
Question Diverse domande per un aeromodello
Ciao a tutti! Innanzitutto auguro un sereno anno (ma soprattutto un sereno cielo) a tutti quanti.
Sono qui a scrivere questo messaggio perché ho diverse domande da porvi riguardo a un modello che sto costruendo. Tengo a precisare che è il primo con motore a scoppio a benzina, in particolare un DLE 20RA.
1) per alimentare la centralina del motore che batteria mi consigliate? Io ho messo l’occhio su una LIPO full power a 2 celle da 1800mAh oppure la stessa da 1300mAh.
2) l’aeromodello ha anche una centralina per i carrelli retrattili, parlando sempre di alimentazione, quale batteria è la migliore? Personalmente pensavo ad una 2 celle da 1300mAh.
3) per quanto riguarda i servocomandi degli alettoni hanno bisogno delle prolunghe, perché il cavo rimane annegato nella semiala, di conseguenza necessitano di almeno una prolunga per arrivare alla ricevente, ma siccome non mi piace tutte le volte staccare il cavo dalla ricevente (per paura di rovinare i contatti) pensavo di aggiungere un’altra prolunga da lasciare sempre collegata alla RX e prima del volo collegare l’altra prolunga a quest’ultima. Ora, il mio dubbio è: non è che con tutte queste prolunghe il segnale arriverebbe al servo in ritardo/ andrebbe a scatti?
4) come detto prima, è la prima volta che utilizzo un DLE ed oggi, nel montare la candela, ho avuto difficoltà. In particolare non sono riuscito a collegare alla candela (gia avvitata nella testa del cilindro) il terminale della centralina, per capirci il “cappuccio” che manda la scossa alla candela. Questo perché, cercando di farlo andare su a pressione era durissimo e avevo paura di romperlo. Avete delle dritte su come fare? ( magari ho sbagliato io… )
Vi lascio con questi miei dubbi, sperando di chiarirli.
Ciao ciao
Mach 03 non è collegato   Rispondi citando
