Discussione: Autogiro
Vecchio 09 maggio 07, 20:29   #30 (permalink)  Top
Stilo
L'avatar di Stilo
Data registr.: 25-07-2006
Originalmente inviato da luca.masali
Volendo fare le cose semplici, le pale si fanno semplicemente incollando un bordo d'entrata a un bordo d'uscita, si scartavetra per lisciarle e il gioco e' fatto. Poi vanno bilanciate, in modo che ogni pala pesi esattamente quanto le altre e che il baricentro di ogni pala sia a meta' della pala stessa.
poi basta appiccicarle al piatto, usando un sistema flessiblie: per mantenere il flappeggio, ogni pala deve potersi muovere verso l'alto e verso il basso.
Fatto cio', non e' necessario che il rotore abbia dei comandi: si puo' anche usare elevatore e timone aerodinamico.
secondo me con l sistema agomago vengono bene però!...quindi non si sa come trovare l'incidenza del piatto?!...per me il bello era proprio la partenza e il poter atterrare in verticale...ma con i comandi dinamici(con il piatto fisso) sarà possibile?!
Un uomo senza PANZAè come un cielo senza STELLE
Inviato dalla macelleria usando TRIPPAtalk
Stilo non è collegato   Rispondi citando
