Discussione: Info lipo touring 1/10
Vecchio 20 dicembre 21, 16:31   #3 (permalink)  Top
Aca83
Data registr.: 10-11-2021
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Ciao, io direi di non scendere sotto i 6000 mAh, le trovi a 270 g le HV. Ovviamente dipende anche da quanto pesa il modello e quanto peso devi aggiungere per rimanere sui 1320 g (solo in caso di garette ovviamente).
Ma se giri solo per divertimento puoi anche prenderne piu capienti perfare tue tornate con la stessa pila, ovviamente nin ha senso fare run da 15 minuti filati anche se le temperature lo consentono. Ultimo dettaglio non da poco dipende se giri indor su moquette o outdor, in caso di superfici con altissimo grip o tracciati molto tecnici meglio pile piu leggere (il destra sinistra e l'ingresso curva cambiano molto con l'inerzia del mezzo e quindi peso pile).
Su asfalto.
Stavo pensando a lupo sui 6000/6600 hv
Aca83 non รจ collegato   Rispondi citando
