Vecchio 19 dicembre 21, 11:54   #2 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Inverte per batterie Lipo
Originalmente inviato da TeoMat Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
per necessità di lavoro avrei bisogno di alimentare uno strumento che richiede 10-28VDC con 4 batterie LiPo da 12000mAh e 14.8 V che in uscita mi danno 24V. Come alternativa di alimentazione ho un alimentatore/trasformatore che eroga in uscita sempre 24V. A tal riguardo ho effettuato tre prove come segue:
1) utilizzando le 4 Lipo lo strumento si accende ma non funziona correttamente
2) usando l' alimentatore/trasformatore che mi fornisce 24V il sistema funziona correttamente.
3) usando una batteria da 12V per la macchina, un inverter e nuovamente l'alimentatore da 24V il sistema funziona correttamente.
Vorrei cercare di capire perchè la prova con e le Lipo non ha portato a risultati e dal momento che non sono esperto del settore non so più dove sbattere la testa.
Esistono per caso degli inverter per le Lipo? Ho provato ad usare lo stesso inverter che ho usato con l'altra batteria ma non viene alimentato bene, immagino perchè chieda 500W che le Lipo non forniscono.
Sicuramente non mi sono spiegato nel modo più tecnico e corretto possibile ma più di cosi per ora non saprei fare.
C'è qualcuno che ha qualche consiglio da darmi?
Grazie.
Buona giornata.
Così alla prima le lipo 4S in serie/parallelo - dato che sono 4 - ti danno 30V in uscita (14.8x2) e questa è già una differenza importante, quando sono cariche completamente sei a 33.5v. Circa la potenza ciascuna di da quasi 200W quindi a 500 ci sei.
Ma come hai collegato le lipo?
Occhio che prima di collegarle in parallelo devono essere “perfettamente” cariche uguali.
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
