Vecchio 15 dicembre 21, 23:07   #70 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Dunque:
Grazie in primis,
Parlando del design posso dire che la radio si impugna abbastanza bene ed il peso con batteria è 823grammi.
Il disegno nasce dall'esigenza di avere una linea semplice e pulita in accordo con la funzionalità.
Quindi il semplice concetto di contenitore parallelepipedo però con determinate misure.
Lo spessore è calibrato sulla morsa della mano in maniera che la piega delle dita cada allo spigolo nel punto giusto.
Ho provato altre radio squadrate come ietj e horus, ma il dimensionamento non si adatta bene, rispondono più al design che all'ergonomia.
Poi è importante per uno standard ripetibile e per l'acquisizione di feeling mettere le mani sempre nella stessa posizione.
Ecco il perché dello spigolo laterale, cade preciso tra indice e medio ed è un riferimento "automatico".
Poi le due alette laterali, servono da comoda sede per medio ed anulare, mettendoli comodi e sempre in una posizione precisa, che da un fedele riferimento sulla inclinazione della radio essendo tangenti a queste alette.
L'indice poi a differenza di quasi tutte le radio mai provate raggiunge a meraviglia gli interruttori e il controllo rotativo senza muovere diversamente la mano.
Superiormente, senza soluzione di continuità, per tenere pulito il disegno, le alette si prolungano a vera e propria protezione dell'antenna, da sempre elemento delicato.
Ecco in sintesi il concetto di design ergonomico pensato per questa radiolina.
https://youtu.be/tsXvRQKl3g0
Ultima modifica di dpl : 21 dicembre 21 alle ore 12:47
dpl non è collegato   Rispondi citando
