Originalmente inviato da Naraj | Citazione:
Interessante.
Se usi un tester che ti da 4 o 5 tacche significa che ti basta una precisione del 25 o 20% e a quel punto direi che la misura in un dato istante è così approssimativa che non serve nessuna tabella precisa.
Se invece è la precisione ad essere importante allora devi scaricare la batteria di cui ti sei già misurato con precisione la capacità totale, misurare i milliampereora che stai scaricando (servirebbe un carico a corrente costante…) e per ogni tot% di scarica annotare la tensione. Questa curva potrebbe essere espressa con una funzione ma non credo che sia semplice da calcolare.
Bisogna accettare delle approssimazioni, anche importanti se no aumentano i costi. gli strumenti che misurano la % di carica in base alla tensione fanno delle stime tanto più grossolane quanto più sono economici.
Comunque buon lavoro e buone serate di studio!
[emoji6]
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
