Vecchio 28 novembre 21, 19:19   #1 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
ISDT Q6 Lite - abnormal battery connection
Con l'ottimo ISDT Q6 Lite mi trovo in questa situazione:
carico LiPo 2S da 280mAh 30C, sono le EFLITE EFLB2802S30
idonee per il modello di elicottero Blade mCP S BL2.
Con un paio di batterie che ho caricato e usato normalmente in questi mesi scorsi ha iniziato a presentarsi saltuariamente e sempre più frequentemente, ora tutte le volte il messaggio in oggetto dopo pochi secondi dallo start. Il caricatore smette di caricare.
Non è un problema di contatti del Q6 perché con altre batterie funziona normalmente, non è un problema di cavi della batteria perché con un altro CB viene caricata.
Ho misurato la RI delle batterie che danno errore ed è molto alta, superiore a 500mOhm totale, la RI delle batterie che vengono caricate è più bassa. Ho pensato che il CB in fase di carica si accorga della RI alta e interrompa la carica, ma...
provando a caricare una Brainergy "gemella" 2S 280mAh 40C con una RI da 600mOhm il problema non si è presentato.
Ora sto facendo ulteriori test ma devo scaricare le batterie e rimisurarle la RI... ci vuole tempo, nel frattempo QUALCUNO HA QUACHE IDEA?
Mi è chiaro che qualcosa non va nella batterie più vecchie e più "consumate" ma mi piacerebbe capirci un po' di più. COSA POTREBBE ESSERE?
Grazie!
Buone feste!
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
