Vecchio 22 novembre 21, 13:55   #1 (permalink)  Top
Felix72
Data registr.: 13-10-2019
Residenza: Napoli
Richiesta collaborazione lavorativa - consulenza
Ciao a tutti.
Cerco un Ing. Elettronico o esperto nel settore con maturata esperienza che ci possa dare una mano su un progetto che abbiamo quasi terminato. tavola surf elettrica.
La consulenza sarà remunerata ovviamente con regolare fattura .
Ad ogni modo vi elenco le attività da sviluppare in modo dettagliato.
1-Nessuna quantità richiesta nè sviluppo prototipo. Quì si tratta di attività di progettazione.
2-L'attività è mirata ad ottimizzare l'elettronica presente nel nostro progetto. Si tratta di una bodyboard elettrica per uso ludico.
3-Elementi attualmenti presenti nel modulo di potenza: 1 batteria litio con BMS + 1 esc + 1 motore + 2 triggers (a grilletto) + jetdrive (elemento passivo non elettronico)
Voi cosa dovreste fare:
1) verificare dimensionamento di potenza ed assorbimenti teorici per garantire una durata che va tra i 20min ed i 60 min.
2) proporre 3 dimensionamenti rispettivamente 20 min - 40 min -60 min
3)Una volta validati i dati di progetto e di dimensionamento identificare elettronica prodotta in europa con marchio CE e classificata IP68 per i tre dimensionamenti..
4) Inserire nel circuito un display che visualizzi lo stato dello battery ( se non gia presente nella batteria).
5)Sviluppo ed identificazione commerciale (sempre a livello di progettazione) di un trigger a grilletto o che permettano la regolazione di potenza . non premuto = 0 , massima pressione = massima potenza.
-Valutare la possibilità di avere velocità fissa senza accelerazione
6)Vincoli di peso ed ingombro da rispettare.
7) a fine lavoro consegna di disegni e schemi di collegamenti con lista degli elementi identificati con vari fornitori
E' chiaro che da parte nostra ci sarà sempre un tecnico per dialogare con voi, riunioni tramite team, telefoniche, etc.. per qualsiasi tipo di domanda o dubbio abbiate.
Felix72 non è collegato   Rispondi citando
