Vecchio 21 novembre 21, 00:59   #1 (permalink)  Top
caomak
Data registr.: 10-10-2012
Residenza: venezia
carburazione Saito FG17
ciao a tutti,
ho un grosso problema con due nuovi motori Saito fg17 che vorrei montare su una riproduzione in scala del Canadair CL-415.
I due motori sono installati con la testa verso il basso.
Al numero di giri massimo ( 9700 giri circa) non creano problemi, ma al minimo non riesco a farli scendere sotto i 2900 giri rischiando lo spegnimento.
Inoltre quando passo dal massimo al minimo hanno molta inerzia nel perdere giri ....
Praticamente inizialmente si portano a 4000 giri e poi dopo un po' scendono a 3500 poi 3200 e poi 2900....
Non mi sembra corretto.
Il movimento degli aghi sembra poco reattivo, cioe' se chiudo lo spillo del minimo anche di mezzo giro sembra che non cambi niente.
Oltretutto adesso dopo giorni passati a tentare di regolare la carburazione, lo spillo del minimo è stato spostato completamente dalla sua posizione originale.
L'altro grosso problema e' relativo ai gas di scarico che sono neri e sporcano come la pece!!!! non mi era mai capitato di sporcare il modello cosi tanto ne con un DA 50 e tantomeno con un MVVS 35.
La miscela la faccio al 5 per cento come previsto.
Mi potete aiutare?
Maurizio
Venezia
cell.3289537596
caomak@gmail.com
caomak non è collegato   Rispondi citando
