Vecchio 20 novembre 21, 01:15   #10 (permalink)  Top
greg89
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
Originalmente inviato da nicolap Visualizza messaggio
Se una cella tende ad andare in corto la ri diminuisce, al contrario se tende ad interrompersi salirà.
Con un collegamento in parallelo, nel primo caso gli ampere che attraversano la cella saranno molti e questo è sicuramente un problema. Diversamente, nel secondo caso, il problema potrebbe essere meno rilevante.
Con un collegamento in serie, nel primo caso, la cella sarà attraversata da una corrente pari a quella erogata dal pacco (non sarà bassa visto il carico applicato ma sicuramente non tenderà all'infinito) mentre nel secondo caso interromperà il circuito impedendone l'utilizzo.
Per il discorso Tesla dubito che le celle siano collegate tutte in serie o tutte in parallelo...probabilmente sono pacchi, collegati in parallelo, formati da celle in serie.
Inviato dal mio SM-A202F utilizzando Tapatalk
se una cella tesla è circa 5000mAh e ha i canonici 3,7v nominali.. per avere 400v e 160Ah circa di capacità, ci saranno molte serie e paralleli.. e ogni cella ha un fusibile per prevenire i problemi di surriscaldamento in caso di corto (più una sfilza di altri sistemi di sicurezza)
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
