Ciao, penso che che non ci siano problemi, magari monta un serbatoio da 500/750cc,
per quanto riguarda l'ugello lo devi montare subito dopo la curva de collettore di scarico, dove la temperatura è più elevata, cosa importante devi fare una miscelazione fra la pompa e il comando del gas, in modo che al minimo la pompa sia ferma e quando dai gas aumenta gradualmente i giri e inietta il liquido nello scarico più o meno a seconda dei giri del motore.io uso il liquido della powerbox, però mi ha detto Giorgio che anche la 3w ha un ottimo prodotto che oltretutto profuma di fragola!!!
