Vecchio 15 novembre 21, 21:06   #7 (permalink)  Top
besuttigianfranco
Data registr.: 15-02-2014
Batteria : dimensionamento
Originalmente inviato da Felix72 Visualizza messaggio
Ciao Ragazzi, spero che qualcuno mi possa aiutare.
Sto realizzando un progetto e sto trovando difficolta su una cosa.
Ho un motore :
Turnigy AquaStar T20 3T 730KV / 1280KV raffreddato ad acqua motore brushless
link:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...ess-motor.html
ed un ESC da 400 Ampere
Link:
Marine Full Waterproof Brushless controller ESC 16S 400A-Brushless Electric Regulation Shenzhen Brushless Electric Regulation Manufacturer | High Power Electric Regulation | High Voltage Electric Regulation | Ultra High Voltage Regulation
L'Esc accetta batterie 16S con voltaggi compresi tra 8V e 67V.
Considerando che il motore lavori con assorbimento 3.4 Kw che batterie dovrei mettergli per avere una durata di almeno un ora?
Spero che qualche santo mi illumini
Queste le caratteristiche del motore
RPM / v: 730kv @ config "Y". / 1280kv @ "Δ" config.
Tensione massima: 41V (11S)
Max corrente: 128A @ "Y" 730kv / 229A @ 1280kv "Δ"
Max Watt: 5280w
Resistenza: 0.0132ohm @ "Y" 730kv / 0,0046 @ 1280kv "Δ"
No Corrente di carico: 3.2A @ "Y" 730kv / 4.2 @ 1280kv "Δ"
Diametro può: 56 millimetri (diametro effettivo del motore)
Can Diametro inc. Camicia d'acqua: 63 millimetri
Lunghezza: 102 millimetri
Dimensione stelo: 8mm
Peso: 971g
Considerando batterie da 10 celle abbiamo 3,7 Volt x 10 = 37 Volt , minore dei 41 volt massimi accettabili dal motore .
Dal bilancio base P = V * I ricaviamo I , la corrente massima
P = 3400 W
V = 37 Volt
I = 3400/37 = 92 Ampere , inferiori ai 400 Ampere gestibili dallo ESC
Se la durata deve essere di 1 ora , al termine della quale , per esempio voglio che rimanga una riserva del 10% ( ipotesi ) calcolo il seguente
Amperaggio reale di progetto : 92 * 1,05 ( per tenere conto di cadute e resistenze interne ) : 96,6 Ampere
Capacita della batteria che dopo una ora ha consumato il 90 % : 96,6 / 9 * 10 = 107 Ah = 107000 mAh
Non ho idea se in commercio siano disponibili batterie con queste caratteristiche ma di certo esistono ditte specializzate che possono assemblare pacchi batterie . Spesso le bici elettriche richiedono batterie da 36 / 37 Volt ma con capacita decisamente inferiori a quanto richiesto
besuttigianfranco non è collegato   Rispondi citando
