Originalmente inviato da Clabe Quindi fondo nitro a tutto, e piú mani di vernice (seppiando tra l'una e l'altra?). Vernice nitro?
Claudio. |
Rettifico subito.
Convenzionalmente chiamo la prima mano fondo ed ho quindi detto FONDO NITRO. quello che do è TURAPORI NITRO.
QUINDI IN SEQUENZA:
1-fusoliera legno.
2-lisciatura
3-turapori nitro
4-fibratura in vtr vari strati come occorre
5-lisciatura con abrasivo fine
6-nuovamente una mano veloce di turapori nitro
7-senza prima carteggiare il fondo turapori nitro applico il tessuto termoretraibile lo tiro bene la prima volta e dopo due tre giorni lo ritiro alla morte.
8-varie mani di vernice bcomponente a rullino
9-solo se occorre dove vedo necessario una lisciatina con scotch brite spugnette (elimino Magari un pelucco una bollicina ecc) tra una rullatina ed un'altra.
10-a coloritura finale soddisfacente eseguita (due/tre mani) sino ad ora data a rullino, passo su tutto delicatamente lo scotch brite.
11-pulisco tutto con panno ed antisilicone
12-do ultima mano a spruzzo. Per questi modelli anche mal data (con aloni e non lucido finale) che viene più bello.
