Discussione: Incidenza Ala
Vecchio 27 ottobre 21, 07:57   #6 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fulmic Visualizza messaggio
Buongiorno a Tutti
Desidero richiedere un supporto in merito all incidenza ala di un modello.
Dunque ho un modello del 1990, fusoliera bals, ala centinata di 1,4 Mt, comandi solo timone verticale ed orrizzontale. Peso totale 1450 grammi adesso. l'ala e' in un pezzo ed e' fissata alla fusoliera con elastici. L'ala ha un bel dietro. Al tempo era motorizzato con un OS 2,5 cc adesso uso un hackwer elettrico con relative batterie 3SIl tema e' il seguente quando volo non sente i comandi dei timoni. Il motore ha 1,5 gradi verso basso e 1,5 gradi verso destra ma quello che ho scoperto incidenza ala adesso e' 2,5 gradi. Essendo un profilo piano covesso mi domando forse l'incidenza e' troppa 2,5 gradi? essendo un piano convesso e' auto portante e quindi forse tanta incidenza piu' profilo piano convesso mi stalla e quindi non sente i comandi? dopo aver inclinato verso il basso il motore di 1,5 gradi il timone profondita' adesso lo sente un po di piu' ma destra e sinistra non lo sente. Cosa mi suggerite?. Capisco che e' un modello vecchi ma lo ho rifatto durante lock down covid e quindi adesso mi piacerebbe rivederlo volare. Io penso di calare incidenza ad 1 grado, va bene? il centraggio e' perfetto ma il tema sono i comandi che non rispondono, Grazie
Diminuisci pure ad 1 grado e dovrai arretrare un pochino il cg. In questo modo il modello andrá piú veloce e la sensibilitá ai comandi migliora. Abbassare l'incidenza alare nel limite del possibile é sempre un vantaggio!
Il motore non lo toccare piuttosto trova un'elica che giri bene senza consumare troppo. Quando sono troppo grandi rispetto alla potenza del motore puó succedere che il modello cabri troppo sotto motore ma non riesce a salire e rischi lo stallo. Se anche cosí lo senti sordo al direzionale devi aumentare la superficie della parte mobile. Per provare 2cm di cartoncino e nastro adesivo sulla deriva. Se cosí funziona rifai la deriva piú grande e sotituisci quella originale. Qual'ora il tuo aliante avesse le ali uniti da baionette tonde potresti piegarle aumentando il diedro rendendo il modello molto piú sensibile al direzionale senza toccare nulla.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
Ultima modifica di Clabe : 27 ottobre 21 alle ore 08:00
