Vecchio 24 ottobre 21, 18:22   #1 (permalink)  Top
rany53
L'avatar di rany53
Data registr.: 18-12-2010
Residenza: palestrina ROMA
Smile problemi con turbina clone p80
buona sera a tutti
ho un problema con una turbina clone p 80, clone perchè è una autocostruita ,non da me, ma dimenzioni e fattezza come la p 80 e gestita da ecu v5 jetcat,la turbina è andata bene fino alla rottua della sonda temperatura per rottura meccanica, rotto il filo sensibile sostituita la sonda premetto che la turbina è rimasta ferma circa 8 mesi per la riparazione per vari problemi,alla prova dopo sostituzione la turbina parte fà la stabilizzazione ,55000 rpm,quando riduce i giri per attestarsi al regime di minimo continua fino allo spegnimento come avesse il minimo basso,con causa su Gsu low rpm,ho notato sempre da gsu che poco prima della spenta il led rosso di funzionamento pompa va off,quindi è normale che togliendo la pompa la turbina si fermi me ne sono accorto dopo svariate prove,e dopo la ventilazione ho notato una quantità di carburante residuo nel cono di scarico che prima del problema non c'era.La temperatura non eccede i valori max ha raggiunto nelle varie prove sempre max 580/600°,lqa mia domanda cosa puo essere e cosa puo tagliare la pompa oltre temp e giri
grazie a tutti
rany53 non è collegato   Rispondi citando
