Vecchio 15 ottobre 21, 14:01   #4 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
...si vede che questo e' il metodo più idoneo...Per le richieste dell'amico...termoplastico/termoindurente si riferiscono alle caratteristiche della plastica di rammollirsi col calore ogni volta che la si riscalda (=termoplastico) oppure solo la prima volta...e poi se si riprova resta comunque sempre così com'è, aumentando un po' la resistenza al calore (=termoindurente) Se si insiste o si aumenta la temperatura, brucia ma comunque non rammollisce...(formica,bakelite,etc..).Per la cappottina...farla come tu vorresti..non sembra facile...ma se guardi la foto da vicino, sembra che il muso trasparente sia molto sferico (..probabilmente lo e' del tutto..) incastonato nel resto della fusoliera...Potrebbe quindi, essere più facile procurarsi una boccia di plastica trasparente e incollarci un pezzo di fusoliera circostante per fare l'anteriore smontabile...(..da una boccia intera usata per metà potrebbe uscirne anche un'altra di riserva..) Per la boccia di plastica, si possono cercare le palle di plastica di Natale, (..ci sono fino a 20-25cm..forse anche 30.. anche dal cinese o in tendaggi/sartorie,etc..) oppure le sfere di plastica per gli acquari...i lampioni da giardino...etc..
