Discussione: Radiomaster TX16S
Vecchio 13 ottobre 21, 20:16   #175 (permalink)  Top
IMEIV
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da helicat Visualizza messaggio
Si, le regolazioni esterne modificano:
1) durezza ("Tensioner" nell'immagine)
2) corsa ("Travel limiter")
3) abilita disabilita il centraggio ("Gimbal mode self centering") es. per la levetta Gas
Nella RM TX16s devi aprirla per regolare gli stick
Non conosco le plastiche della RM TX16s, ma lo ritengo un aspetto secondario rispetto alla equivalenza delle caratteristiche globali.
Edge-TX nasce con l'obiettivo di migliorare quanto già sviluppato per Open-TX se possibile accelerando i tempi di rilascio delle nuove versioni. Ad esempio ha già il supporto per il touch screen della TX16s mentre per Open-TX è stato annunciato per la prossima release. C'è da dire che essendo in fase di sviluppo ancora ha dei problemi di compatibilità di alcune funzioni.
https://github.com/EdgeTX/edgetx/rel...tag/v2.5.0-rc3
Se vedi nella sezione "Supported radios" trovi:
RadioMaster/Eachine TX16S / RadioMaster TX16S MAX
(Io comunque ho ancora installato OpenTX 2.3.14)
A mio avviso entrambi i sistemi vanno seguiti su RcGroups per rimanere aggiornati sulle ultime informazioni disponibili, così come per la radio in sé. Ad esempio recentemente sono stati fatti degli esperimenti sugli hall sensor gimbal che hanno fatto emergere dei problemi di deriva termica dei componenti elettronici/magnetici, che fanno variare (in modo quasi impercettibile) i valori di input/output degli stick.
Perfetto grazie mille della spiegazione.
Peccato che la TX16S MAX non abbia la regolazione degli stick e per ora (ma se ho capito bene arriverà presto),la compatibilità con Edge-Tx, perchè sarebbe veramente il Top...
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
