Originalmente inviato da m.rik Se sul PC del tuo amico funziona vuol dire che la tua centralina non ha problemi.
Al 90% è il cavo USB. Ci sono in giro sempre più cavi economici per la sola ricarica che nella guaina hanno solamente i due cavetti più e meno e non hanno anche gli altri due cavetti per la trasmissione e ricezione dei dati. Soprattutto oggi che a causa della pandemia il prezzo del rame è aumentato del +80%.
Oppure è un cavo USB difettoso.
Se puoi usa lo stesso cavo USB che hai usato nel PC del tuo Amico.
Oppure prova ad usare un altro connettore USB del PC.
Se puoi, sconnetti tutti gli altri dispositivi USB collegati al PC che potrebbero interferire.
Ovviamente il PC deve essere in buono stato, senza problemi, aggiornato, e senza virus. |
Prova fatta con lo stesso cavetto....sia sul mio pc che su quello dell'amico
Infatti la centralina funziona perfettamente, è il software che ha qualche problema, nonostante io l'abbia disinstallato da pannello di controllo, può essere rimasto qualche file del vecchio software ?
