Discussione: Servo
Vecchio 07 ottobre 21, 08:59   #31 (permalink)  Top
rovermer
Data registr.: 18-08-2007
Residenza: Forlì
Due servi da 25 kg, se li fai lavorare assieme per alcuni secondi al limite della loro potenza, direi che corri seri rischi di bruciare le piste dell'alimentazione dei sevi. Per assorbimenti elevati esistono le apposite centraline capaci di sopportare anche un paio di decine di ampere di assorbimento. Inoltre molte hanno la possibilità di usare due pacchi batteria in parallelo per incarichi gravosi. Un conto è alimentare per dieci secondi i servi e poi lasciarli fermi, per un uso continuo gli assorbimenti diventano elevati e magari, con un pacco solo, dopo pochi minuti ti ritrovi con la batteria scarica. Una batteria da 1,3 Ah come quella della foto, se deve alimentare un carico continuo di un paio di Ampere, ti si scarica in circa 39 minuti, qualcosa di meno se non vuoi rovinarla in tempi brevi. Fai bene i conti, potresti avere delle sorprese. Considera che allo stallo, che corrisponde alla forza massima che il servo può sviluppare e che è direttamente proporzionale alla dispanza tra il centro di rotazione del servo e il punto in cui applichi il tirante del comando, è dichiarata dal costruttore in 2,3 A a 6,8 volt. Due servi in blocco sono 4,6 A e le piste della RX si scaldano di parecchio!
Ultima modifica di rovermer : 07 ottobre 21 alle ore 09:08
rovermer non è collegato   Rispondi citando
