Vecchio 05 ottobre 21, 18:33   #2 (permalink)  Top
emipan
L'avatar di emipan
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Loano (SV)
Originalmente inviato da jetmet Visualizza messaggio
Salve,
chiedo se qualcuno ha avuto il mio stesso problema con questo caricabatterie...SKYRC Q200.
Messo in carica le batterie, ad un cero punto tutto si è bloccato facendo apparire la scritta "dc in too low".
Come alimentazione di esso uso la corrente di casa ......ho ricontrollatto tutti i settaggi delle batterie messe in storage...ma vanno bene.......
Lo lasciato fermo un po..poi ho riprovato ma dopo pochi minuti di funzionamento tutti e 4 canali mi danno "dc in too low" ..cosi non posso mettere in storage le batterie.....
Non ho provato...appena acceso a settare un altra funzione x vedere se fa lo stesso.......
e questo perche mi è venuta l'idea di provarlo ad alimentarlo con un alimentatore in corrente continua che mi arriva fino a 10 Amper e con tensione variabile cosi che lo impostato.....accesso...collegate le 4 batterie da mettere in storage ed al momento che scrivo....sono trascorsi già un ventina di munuti e il tutto funziona.
QUINDI la domanda è.....perche mi da quel errore se lo uso in corrente alternata (corrente di casa) mentre vedo che ..al momento facendolo funzionare con un alimentatore esterno mi sta facendo lo storage delle batterie???
Qualche idea????
Si, si è guastato oppure si sta guastando il suo alimentatore interno.
Mi spiego meglio: nell’unita c’è sia il carica batteria sia un alimentatore da 220V AC a 12V DC; quest’ultimo è guasto.
Infatti il messaggio è chiaro:
DC IN = alimentazione continua in ingresso
TOO LOW = troppo bassa
E’ chiaro che il modulo carica batteria non può sapere se viene alimentato dall’alimentazione interno o da uno esterno.
Se hai già un alimentatore esterno sei a cavallo
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, Micro Draco...
emipan non è collegato   Rispondi citando
