Originalmente inviato da massimob se installo due batterie, non lo faccio per raddoppiare l'autonomia, in questo caso basterebbe raddoppiare la capacità della batteria, installo due batterie per essere protetto dalla possibilità che una delle due batterie abbia problemi. in questo caso la batteria rimanente, protetta da un diodo da 6A, potrebbe darmi problemi ed il modello cade giù. ho misurato gli assorbimenti di un discus di 5mt aa, si parla di 10-12A di consumi, quindi...... |
Butta via quei servi!!!! In volo non raggiungi mai gli assorbimenti massimi su tutti i servi contemporaneamente a meno che non fai 3D. Comunque i diodi esistono da qualunque amperaggio per cui li puoi mettere piú grandi. A parte con la telemetria se sul tuo modello installi un Watt meter quando atterri vedrai i picchi di consumo. Personalmente con 2 ore di volo in pendio con un ventus da 4m e sei servi ho consumato 400mah. I picchi ci saranno pure stati ma non credo di essere arrivato chissa dove.
Claudio
