Originalmente inviato da runnerfly67 Potresti inserire una foto dei diodi a cui ti riferisci e come vanno collegati ?
grazie. |
Esperti di elettronica: chiedo venia
I diodi sono componenti passivi che conducono la corrente solo da un verso e la bloccano dal verso opposto. Io di solito installo quelli da 6ah uno per ogni batteria in serie sul positivo (sul negativo sarebbe uguale). Se li hai messi per il verso giusto funzionano altrimenti non passa la corrente. Poi colleghi le batterie in parallelo. In questo modo se una si scarica non si tira dietro l'altra.
Claudio
