Discussione: Per spegnere il motore
Vecchio 09 maggio 07, 14:03   #7 (permalink)  Top
roberto_1974
Data registr.: 06-01-2006
Un metodo che uso ( da autodidatta che non sa fare l'autorotazione) è:
parti con la cirva in modalità normal 0 25 50 75 100 ( o con le % che preferisci )
metti in idle-up una curva piatta 70-70-70-70-70 senza la funzione governor sul regolatore di giri e regola il corretto pitch per la modalità
fai delle prove in modo che il passaggio da normal a idle up sia + dolce possibile
( regola gas e passo in normal)
poi quando il passaggio è ok metto l'esc con il governor
parto in normal a 3-4 mt da terra metto l'idle up ,quando lritorno faccio l'inverso
roberto_1974 non è collegato   Rispondi citando
