Discussione: Storage o Discharge
Vecchio 21 settembre 21, 21:10   #14 (permalink)  Top
komet49
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Originalmente inviato da falex71 Visualizza messaggio
Ovvero tu imposti una corrente piu alta di scarica e riesci ad aver solo 0,8 A di scarica?. Se cosi facile che sia il limite di potenza di scarica il problema, di solito pochi W, parecchi meno della potenza in carica. In base alla tensione di scarica regola la corrente al suo massimo entro la max potenza dichiarata. Spesso la max corrente di scarica dichiarata corrisponde alla corrente di scarica per una lipo 1s, con una 2s dimezza e cosi via
Non saprei, l'unica spiegazione che mi è venuta in mente in queste ultime ore è che ho interpretato erroneamente manuale e menù, il caricatore stabilisce arbitrariamente la corrente di scarica in base (spero) all'amperaggio nominale della batteria. Dico spero, perché se l'amperaggio di scarica fosse fisso mi preoccuperei il momento in cui dovessi scaricare una LIPO da 5 ampere.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
