Discussione: Storage o Discharge
Vecchio 21 settembre 21, 21:18   #13 (permalink)  Top
falex71
Data registr.: 03-06-2010
Residenza: trieste
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Tornando alle caratteristiche, sul manuale e sul menù è specificata la corrente di scarica storage.
A menù mi permette di variarla (su una LIPO di 2.2 ampere) ma quando parte scarica a 0.8 ampere.
Idem su LIPO da 1.3 ampere, qualunque impostazione metta, trovo 0.8.
Sbaglio qualcosa?
Ovvero tu imposti una corrente piu alta di scarica e riesci ad aver solo 0,8 A di scarica?. Se cosi facile che sia il limite di potenza di scarica il problema, di solito pochi W, parecchi meno della potenza in carica. In base alla tensione di scarica regola la corrente al suo massimo entro la max potenza dichiarata. Spesso la max corrente di scarica dichiarata corrisponde alla corrente di scarica per una lipo 1s, con una 2s dimezza e cosi via
blade nano cpx, associated T4.2, specr S2 10.5 losi 810 brushless, hilux 1.9 toyo, cj7 scaler, losi rally 1/24, Tamiya TA02, xray T4 2013 rally conversion, xray T4 2015, xray x10 pancar, scorcher x3, xray b4.2, revo conversion, losi lst2 conversion
falex71 non è collegato   Rispondi citando
