| Tamiya TT-02 e oli differenziali / ammortizzatori
Buonasera a tutti, ho acquistato oggi per mio figlio un kit Tamiya con telaio TT-02 4WD, con qualche upgrade (cuscinetti, motore 4600 KV, ESC, attacco motore in ergal, esagoni ruote, albero e relativi bicchierini in alluminio e kit corona high speed), nel weekend ci divertiremo a montarla.
Nel frattempo, leggendo le istruzioni, ho visto che nei differenziali si dice di mettere un po' di grasso Tamiya sui vari componenti, ma non di riempire con olio fino a coprire tutto cone mi sarei aspettato. Procedo come da istruzioni o è comunque meglio riempirli di olio? Nel caso quale gradazione?
Per quanto riguarda gli ammortizzatori invece non credo si possa far niente con questo del kit, si assemblano così e basta, giusto?
Tamiya Grasshopper 1986 restomod - Vaterra Kemora 1/14 - HoBao Hyper TT-E - Tamiya Ford GT MKII (TT-02) - Tamiya TA08 PRO
Ultima modifica di laponite : 09 settembre 21 alle ore 21:28 |
