Vecchio 27 agosto 21, 06:36   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da dadasco Visualizza messaggio
Ciao,..sto cercando il cg del Discus di Graupner da 3340mm
Inoltre qualcuno sa dirmi quanto peso ha dovuto mettere in punta per bilanciarlo?
Grazie.
Solitamente su quei modelli stá subito dietro alla baionetta. Precisamente la tangente verticale della circonferenza della baionetta come cg. Il piombo in punta ci va tutto quello che serve a tenerlo in equilibrio e varia da modello a modello a seconda della costruzione. Potrebbero andarci 500g senza problemi. Facendo delle prove stabilisco quanto ne serve poi per l'80% del peso uso pallini da caccia misti a resina che incollo sulla punta, mentre quello che manca lo aggiungo a pezzetti cosí da poter togliere od aggiungere al bisogno.
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
