Buonasera Giocavik,
La rottura è avvenuta all'esterno del copertone, sul lato interno della ruota, quello rivolto verso la macchina.
Lo strappo ritengo sia avvenuto per flessione della gomma, non tipo pizzicamento in bici, ma proprio stiramento (come schiacciare una buccia di arancia per strappare la pelle esterna); sicuramente partito all'esterno (internamente, a meno di buco passante, non si nota nulla)
Non sono sicuro della gomma tipo riparazione bici, alla fine irrigidisce si, ma localmente si può giungere allo atesso stato di elongazione, con formazione dello strappo; la fibra potrebbe ridurre il problema facilitandomi comunque il montaggio e impattando di meno sulla flessibilità della spalla (ho cambiato metodologia); sarebbe meglio all'esterno ovviamente, ma non durerebbe un minuto tra i sassi.
Il bostik tiene, ma non troppo, se tiro forte lo stacco, vediamo quanto regge sul campo
__________________ Il modellismo è costoso se costoso lo fai diventare HPI Baja 5B flux/Scorpion 5035 500kV/5000 14S /Alien spor2 ESC/12,5kg/15 min |
