Discussione: Povero Emillio
Vecchio 25 agosto 21, 22:47   #3 (permalink)  Top
giocavik
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Originalmente inviato da Storluch Visualizza messaggio
Piuttosto la questione e' un'altra...ovvero si pone la richiesta, ma non si sa per cosa farci...non che ci interessiamo dei fatti suoi..
quello che voglio farci è una riproduzione dello spartan (gioco Halo) molto gogliardica e che possa sparare pallini da softair come il carrarmato che ho già
...il carro armato di Halo dei terrestri mi pareva che si chiamasse Skorpion..?..in quel caso, non sarebbe facilissimo riprodurre i quattro cingoli...
Forse si potrebbe intravvedere piu' una riproduzione goliardica di Gundam...se ci metti i cannoncini dentro le tempie...
Se vuole farlo rc, senza cambiare i motori, basta un regolatore brushed e un servo sulla ruota anteriore...
non vorrei cambiare i motori ma avere la possibilità di comandarli singolarmente come avviene sul mio carro armato
In questo caso ci vogliono due ESC brushed, uno per ogni motore, e miscelare i comandi, cosa che con la radio che hai e' possibile, ma non facilissimo.. comunque nella sezione carri armati qui sul Barone c'era una discussione proprio su questo argomento..
per quanto riguarda il servo sulla ruotina che è posteriore non penso sia in grado di dare la direzione in quanto di plastica e serve solo appoggio
..per me funziona...aggiustando bene i leverismi e se necessario la posizione del baricentro...il vantaggio e' la facilita' di realizzazione e l'uso di un solo ESC per entrambi i motori...
il regolatore brushed funziona anche su motori a spazzole ?
il regolatore/ESC brushed funziona solo sui motori a spazzole...per i brushless ci vuole il regolatore brushless e ce ne vuole uno per ogni motore
già che ci sono Le indico gli assorbimenti di motori 1° 160mAh a vuoto 500 mHa sotto carico, 2° 500 mHa a vuoto 700 mHa sotto carico, il che mi mette dei dubbi, Lei cosa ne pensa ?
..per l'ambito modellistico sono assorbimenti molto bassi , probabilmente i motori sono surdimensionati per un utilizzo prolungato che non li surriscaldi. Quei motori, usati per il volo di aeromodelli assorbivano 2,5 Ampere usandoli con parsimonia.. e fino a 4-5 Ampere, strippandoli un po'...per 5 minuti o poco piu'...e sebbene raffreddati ed esposti all'aria soffrivano un po'...
..Per farlo come un carro armato...ci vuole il telecomando da carro armato..?..oppure un miscelatore sui due comandi dei due motori..?..
a disposizione ho un Turnigy 5X 2,4 GHZ, pensavo di usare questo
grazie per la sua disponibilità
La radio e' piu' che adeguata, mentre i regolatori, probabilmente non sono idonei. Il primo e' interessante, ma ha il cavo con scritto gas pedal, che suscita perplessita'...probabilmente e' per l'uso su automobiline che portano bimbi e comandate da gas meccanico..(?)..dovresti cercare un regolatore brushed da 4-5 A per uso modellistico, via RC..
Il secondo, della Krick, potrebbe andar bene, ma bisogna vedere quanti A massimi consente, perche' a vederlo sembra un po' piccolo di dimensioni, e anche con quei bassi assorbimenti, potrebbe essere a rischio.Per l'uso che vuoi farne, l'ESC necessario e' molto semplice ed economico (..intorno ai 5 euro..) e si trova prevalentemente per barche motoscafi di piccola taglia. La misura minima dovrebbe essere intorno ai 4 A, che e' sovrabbondante...ma sotto non ne fanno...
Questi regolatori, 'parlano' il linguaggio della ricevente del radiocomando e ci hanno anche la spinetta per dare corrente al sistema rc di bordo usando una sola batteria di alimentazione
Ultima modifica di giocavik : 25 agosto 21 alle ore 22:53
