Originalmente inviato da mistermif Controlla che la pipetta sia inserita correttamente, spesso capita e non ci si accorge. La pipetta deve avvolgere completamente la candela, per la massa a terra ni, secondo me non serve. Per quanto riguarda l’alimentazione è d’obbligo separarle con 2 batterie diverse, altrimenti le interferenze arrivano alla rx. Altra cosa, quel motore con la candela 1/4-32 la pipetta va inserisce e poi va ruotata di 1/4 per bloccarla |
Ecco è questo il punto, perché dici che è obbligo separarle?? Che benefici ci sarebbero?? Di fatto una volta tutto collegato le masse sarebbero comunque in comune e dalle prove che ho fatto anche con due batterie separate i disturbi si verificano ugualmente …. Secondo me è meglio aver il motore a massa diretto ,non solo con la calza della pipetta , come poi in qualsiasi altro motore… tipo auto moto ecc…
GOBLIN 700HPS(BRAIN) ;T REX 700E DFC(IKON by Brain)KDS INNOVA 700V2(KBAR GOLD) , T-REX 600N FBL (XBAR)
, clone del clone 450 se(KBAR GOLD)
