Discussione: Povero Emillio
Vecchio 25 agosto 21, 14:25   #1 (permalink)  Top
Storluch
Data registr.: 10-07-2018
Residenza: Genova
Piuttosto la questione e' un'altra...ovvero si pone la richiesta, ma non si sa per cosa farci...non che ci interessiamo dei fatti suoi..
quello che voglio farci è una riproduzione dello spartan (gioco Halo) molto gogliardica e che possa sparare pallini da softair come il carrarmato che ho già
Se vuole farlo rc, senza cambiare i motori, basta un regolatore brushed e un servo sulla ruota anteriore...
non vorrei cambiare i motori ma avere la possibilità di comandarli singolarmente come avviene sul mio carro armato
per quanto riguarda il servo sulla ruotina che è posteriore non penso sia in grado di dare la direzione in quanto di plastica e serve solo appoggio
il regolatore brushed funziona anche su motori a spazzole ?
già che ci sono Le indico gli assorbimenti di motori 1° 160mAh a vuoto 500 mHa sotto carico, 2° 500 mHa a vuoto 700 mHa sotto carico, il che mi mette dei dubbi, Lei cosa ne pensa ?
..Per farlo come un carro armato...ci vuole il telecomando da carro armato..?..oppure un miscelatore sui due comandi dei due motori..?..
a disposizione ho un Turnigy 5X 2,4 GHZ, pensavo di usare questo
grazie per la sua disponibilità
Storluch non è collegato   Rispondi citando
