Discussione: BL 2410 x parkflyer???
Vecchio 09 maggio 07, 09:43   #4 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 11-04-2005
Ciao,
non credo che il valore dei giri/v sia corretto...2410 è il modello del motore che sarà sicuramente un campanellino. Solitamente si trova il 2410-08 che fa all'incirca 1000giri/v o poco più e quindi va bene per il tuo 3D (io lo uso sotto il mio di 3D) e con 3 celle è consigliabile un'elica slow flyer 9x4.7...poi se non assorbe molto puoi montare una 10x4.7 ...forse rientri entro gli Ampere massimi
Antonio
Originalmente inviato da qbert
Ho appena comprato questo motore su ebay, col suo ESC da 30A, da montare sul mini-3DX in Depron.
Non sono proprio sicurissimo dell'acquisto che ho fatto...
<_<
Queste sono le caratteristiche:
Specifications:
RC Smart X-SPEED Outrunner Brushless Motor 2410
-Rpm(Kv): 2410Rpm/V (è corretto questo valore?)
-Max Currect: 15A
-Weight: 56g (Motor only)
-Total Length: 61.9mm
-Motor Body Diameter:30.6mm
-Shaft Diameter: 2.9mm
-Shaft Length: 28.5mm
-Recommended Battery: 6-12 Volt Li-Polymer Battery
Sarà adatto? Che eliche monto?
TY
PS: dimenticavo di aggiungere che la batteria è 11.1 LIPO da 2000mA 12C che pesa ca 150g
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
