Originalmente inviato da Oldone Ho visto su una spectrum (mi pare la 9x ma non ci posso giurare) la possibilità di impostare due diversi valori di exp su i due diversi lati della corsa del profondità.
In parole semplici ho una corsa ed un exp a cabrare e una corsa ed un diverso exp a picchiare. Adesso non chiedetemi a cosa mi serva, dato che al momento è solo una curiosità per capire se e come lo fa OpenTX.
Ad ogni modo con opentx 2.1.9 sulla taranis X9Dplus, ho risolto con due diversi input I3 uno a cabrare ed uno a picchiare (ognuno con le sue regolazioni).
Ma io ho solo una conoscenza da praticante di base di openTX, e la mia sooluzione mi pare un po troppo macchinosa e poco elegante.
Il domandone è: c'è un modo di farlo più semplicemente?  |
anche se il post è vecchio rispondo per il pocchissimo che so sulla opentx
per avere una risposta diversa al comando a picchia e a cabra ( cosa molto utile sugli acrobatici o f3a) si puo fare un mix con curva a 3 punti, 1 per lato di escursione e 1 punto comando al centro, modifichi i dati in positivo o in negativo e hai l'expo sul comando, è una procedura corretta?
