Vecchio 27 luglio 21, 22:35   #1 (permalink)  Top
arloc
Data registr.: 06-04-2016
Consiglio su motore e regolatore per Siai Marchetti della VQ
Ciao a tutti,
vorrei allestire un Siai Marchetti della VQ con motore elettrico.
Il modello pesa circa 4 kg dalle specifiche sulla scatola e nella descrizione ci sono le spec consigliate per il motore.
Ho trovato questo:
Kv ( rpm / v ) 270.00
Correnti Max (A) 90.00
Resistenza ( mh ) 36.00
Max Tensione (V ) 29.60
Potenza ( W ) 2400.00
Albero A ( mm ) 6.00
Lunghezza B ( mm ) 58.90
Diametro C ( mm ) 50.00
Can Lunghezza D ( mm ) 38.00
Lunghezza totale E ( mm ) 85.00
Abbinato magari a un regolatore come questo:
Produttore HobbyWing
Tipo motore Brushless
Corrente continua 120 A
Corrente picco 150 A
Utilizzo Aerei
N. celle LiPo 3, 4, 5, 6
BEC Switch Mode 5.2-8V / 8-20A
Peso 93 g
Dimensioni 77,2x34,6x19,2 mm
Potreste consigliarmi se può andare bene, oppure, secondo voi quale sarebbe più idoneo come abbinamento.
Grazie mille.
arloc non è collegato   Rispondi citando
