Discussione: Primo Monster truck
Vecchio 23 luglio 21, 14:34   #8 (permalink)  Top
Boiler
Data registr.: 16-07-2021
Residenza: Cremona
Originalmente inviato da zanna_n2o Visualizza messaggio
Per i ricambi ho visto che si trova un po’ di tutto in alcuni negozi qua in Lombardia, però tipo un pezzo qua e un pezzo là, non sono così diffusi come quelli delle altre marche però basta cercare e qualcosa si trova sempre, poi dipende da che ricambio ti serve. Di solito guardo sui vari negozi online se trovo quello che mi serve e poi vedo se è in zona oppure se devo farmelo spedire, perché anche in questo caso si trovano pezzi un po’ in un posto e un po’ in un altro.
Per le batterie io uso delle 3S, ho delle GensAce da 5500mAh a 50 o 55C (non ricordo), il mezzo così è abbastanza veloce anche se ovviamente diventa un po' meno gestibile ma è comunque divertente per cazzeggiare.
Sicuramente come dice Falex se hai la possibilità di prendere un Traxxas o un Arrma sono indubbiamente di una qualità superiore, però ovviamente anche i costi aumentano. Non so se vale lo stesso discorso anche per i ricambi ma di sicuro sono più diffusi.
In ogni caso ti conviene prendere sicuramente prendere un 4wd e come scala non andrei sotto l'1/10
Mi sai dire lo spazio massimo del portabatterie? Ciao mi regolo su quale lipo prendere
Boiler non è collegato   Rispondi citando
