Vecchio 13 luglio 21, 14:50   #10 (permalink)  Top
adria49
Data registr.: 08-07-2006
Originalmente inviato da Clabe Visualizza messaggio
Il piú preciso é con il fresino e la battuta d'appoggio. Questo l'utensile necessario https://www.homedepot.com/p/reviews/...65/100070524/2 ma per fare un lavoro perfetto devi fare una maschera. La maschera la farai di compensato ed avrá un foro come quello che vuoi fare ma piú grande della metá del "centratore" della fresa. Mi spiego meglio: ipotizziamo un foro quadrato da 4cm. Il diametro del blocco di plastica che infilerai sul dremel e che fará da base d'appoggio é 6,4cm. La maschera avrá un foro quadrato da 4+6,4/2 = 4+3,2 = 7,2 cm....
Non mi tornano i conti....
Ipotizziamo le misure che hai scritto tu: uno scasso quadrato 40x40mm e la tazza del fresino con diametro 64mm (all'esterno, che sarà quello che andrà a battuta con la parte interna della maschera), cioè un raggio di 32mm.... il totale sarebbe: 32mm + 40mm + 32mm= totale 104mm....però c'è da considerare anche il diametro della fresa, diciamo 3mm cioè un raggio di 1,5mm che devono essere sottratti... perciò: 30,5mm + 40mm + 30,5mm= totale 101mm di maschera interna...
...ho fatto bene i conti o il caldo eccessivo dà i suoi frutti?
Adriano
adria49 non è collegato   Rispondi citando
