Vecchio 12 luglio 21, 16:06   #2 (permalink)  Top
Clabe
L'avatar di Clabe
Data registr.: 16-08-2007
Residenza: Perugia
Originalmente inviato da fabiovitti Visualizza messaggio
Buongiorno a tutti,
devo realizzare degli scassi in ali in polistirolo impiallacciate, stile le vecchie ali che faceva Bettini, Bertolani &C.
Sapete indicarmi una buona procedura per effettuare questo lavoro?
Vorrei fare un lavoro abbastanza 'pulito' nel senso di precisione di taglio e svuotamento delle sedi.
Per procurarmi eventuali attrezzi specifici non ho problema.
Il piú preciso é con il fresino e la battuta d'appoggio. Questo l'utensile necessario https://www.homedepot.com/p/reviews/...65/100070524/2 ma per fare un lavoro perfetto devi fare una maschera. La maschera la farai di compensato ed avrá un foro come quello che vuoi fare ma piú grande della metá del "centratore" della fresa. Mi spiego meglio: ipotizziamo un foro quadrato da 4cm. Il diametro del blocco di plastica che infilerai sul dremel e che fará da base d'appoggio é 6,4cm. La maschera avrá un foro quadrato da 4+6,4/2 = 4+3,2 = 7,2 cm. Preparata la maschera la appoggi sull'ala dove vorrai forare tenendo conto che il foro avverrá al centro della maschera. La fissi con nastro adesivo. Serra bene la fresa che se si allenta durante il lavoro si sfonderá l'ala!. Regola la profonditá della fresa in modo che scenda internamente come vuoi tu. Accendi il Dremel ed entri con la fresa al centro della maschera e una volta entrato lo muovi lentamente fino a togliere tutto il materiale tanto la maschera ti fermerá sul punto esatto. Il risultato sará professionale, ma fai delle prove su altro materiale prima!!
Claudio
"Il tempo non conta... conta quello che fai,
se lo fai bene!"
