Vecchio 03 luglio 21, 21:24   #7128 (permalink)  Top
stravanato
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Originalmente inviato da m.rik Visualizza messaggio
In modalità Allievo Maestro, è sempre una sola delle due trasmittenti a gestire la configurazione del modello e a trasmettere il segnale, l'altra trasmittente trasmette alla trasmittente principale solo i movimenti degli stick e degli interruttori.
Non cambia quindi praticamente nulla dal punto di vista dei segnali ricevuti dalla ricevente montata a bordo del modello che si occupa di inviare il segnale alla centralina di volo.
Grazie;
Ho provato questi giorni scorsi ma ho trovato delle anomalie nel funzionamento quando passo in modalita' allievo;
Premetto che uso due radiocomandi Aurora 9 identiche, e che in tutte e due uso una memoria del medesimo modello; l'eli protos max v2.
Quando passo in modalita' allievo, il piatto oscillante è come se perdesse la taratura; come se il setup piatto ciclico non fosse corretto. Gli altri comandi sono a posto.
Verifico meglio
stravanato non è collegato   Rispondi citando
