Vecchio 29 giugno 21, 19:25   #1 (permalink)  Top
GunTanK
L'avatar di GunTanK
Data registr.: 11-03-2006
Residenza: Caldogno
Originalmente inviato da Lillo Visualizza messaggio
Ciao, qualche foto potrebbe aiutare a capire meglio e magari dissipare i molti dubbi che il tuo sistema solleva.
Sezioni alari in modalità vaso significa ottenere pellicole che si piegano con la forza del pensiero. Come accoppi le sezioni? Forse aggiungendo centine ai bordi?
In pratica realizzi ali centinate che invece di essere rivestite di chinacover li rivesti di china-PLA?
Dopo aggiungi anche la fibratura?
Mi sembri leggermente masochista .
Dai, posta qualche foto. Magari è un sistema interessante e non si capisce.
Al prossimo modello che faccio vi posto un tutorial, ma in soldoni te ne freghi della robustezza della struttura in pla, perché poi ci fibri sopra, un pó come si fa con le fusoliere in polistirolo (credo si dica ''stampo a perdere) solo che aggiungi una centina in compensato tra una sezione e làltra e che alla fine non sciogli via il polistirolo ma lasci il PLA. Per le ali la procedura é la medesima solo che devi prevedere in fase di disegno delle scanalature per un paio di correntini sopra e sotto e per un longherone.
Con questo sistema abbiamo fatto un paio di fosoliere grandi da aliante e qualche modelletto sul metro di apertura alare, ma la robustezza é molto buona, al pari di quelle fatte con la procedura dello stampo a perdere, unica cosa bisogna stare attenti alla temperatura di catalisi della resina.
"Fondatore della fede Stronzista"
GunTanK non è collegato   Rispondi citando
