Xk a800 Citazione:
Originalmente inviato da Ergonomix attenzione, il "fail safe" per funzionare correttamente deve:
1) togliere il motore
2) tutto il comando a cabrare
3) tutto direzionale da un lato
il "fail safe" serve per terminare il volo immediatamente dopo la perdita di segnale, precipitando alla minima velocità di caduta possibile.
dubito che quel modello ne sia provvisto. |
Sono certo che quel che dici è vero.
Quel che ho scritto - circa il A800 - è come si comporta il modello spegnendo il trasmettitore.
Il fatto stesso che il sistema aspetti qualche secondo prima di reagire alla perdita di segnale fa capire che l’obiettivo del progettista non è quello di far scendere il modello prima possibile… vabbè c’è ne faremo una ragione! [emoji3]
Nel post precedente ho usato il termine Failsafe intendendo il “comportamento del modello alla perdita di segnale”
Non prendetemi troppo sul serio, sono un hobbista non un esperto.
Hangar: Blade 360CFX, 330X, 230SV2, 150S, ...
CarbonZ2.1,Conscendo1.5,UMX-TurboTimber, ...
