Vecchio 09 giugno 21, 19:07   #3 (permalink)  Top
BBC25185
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Vari modi per farlo.
Il piú semplice é farlo sulla pagina INPUT.
Come prima riga del canale 3 (quello del Throttle), inserisci un MAX con valore -100 e attivato con SG nella posizione di blocco.
Subito sotto, come seconda riga, lasci la riga di default (Stick Throttle con 100% senza interruttore).
Sulla stessa pagina INPUT, per verificare che sia impostato correttamente:
Quando SG é in blocco, viene evidenziata la riga MAX, quando non in blocco, viene evidenziata l'altra!
Spiegazione:
Sulla pagina INPUT, solo una riga per volta viene usata a partire da quella che soddisfa le condizioni.
In questo caso, come prima riga cé MAX con -100 e la condizione é lo switch SG e, se corrispondente, imposta l'input a -100 (gas al minimo).
Nel caso la condizione non sia rispettata, controlla la seconda riga dove non é inserito nessuna condizione, quindi sempre valida (se questa venisse messa come prima riga, non andrebbe mai alla seconda e, quindi, non funzionerebbe).
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
