Discussione: Configurazione rx PCM
Vecchio 08 giugno 21, 21:35   #11 (permalink)  Top
lockeid
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
Quello che posso dirti con certezza oggettiva e' che Futaba , Hitec , JR e jeti sono compatibili tra loro in singola conversione.
Quindi lo stesso quarzo va bene per tutte indipendentemente dalla marca.
PCM o Ppm non fa differenza.
Insomma lo stesso quarzo che usi sulle altre PPM in si gola conversione deve andare bene per forza sulla nuova PCM in singola conversione a meno che l' unico quarzo utilizzato non sia leggermente fuori frequenza.
In questo caso in PPM OK mentre KO in PCM.
Se la trasmittente e' OK hai la nuova RX in s.c. guasta.
Saluti
lockeid non รจ collegato   Rispondi citando
