Discussione: Cosa comprare??
Vecchio 08 giugno 21, 17:36   #9 (permalink)  Top
nonnotec
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
https://m.banggood.com/ToolkitRC-M6D...p-1675090.html
Io ho questo da un po'di mesi, molto soddisfatto, serve alimentatore esterno o batteria, in scarica può riversare l'energia in una batteria da caricare,
interessante questo CB.
mi sono letto le istruzioni per quanto riguarda il recupero da una batteria in scarica e non e molto chiaro,almeno io capisco che la riversa sulla batteria in ingresso qundo ce una batteria adatta.
bo.
"Power type: Battery and adapter (PSU). A battery can be
used to recover energy when discharging batteries
(Recycle mode). This mode also provides greater current
draw than internal resistance discharging. Recycle mode
can not be used with a Power Supply Unit (PSU) or any
form of mains power adapter
Max power: the maximum power absorbed from the
input port when charging.
Max current: the maximum current drawn from the input
port during charging.
Voltage range: the allowable input voltage range.
Charging security Set.: Short press to expand settings.
As shown below."
quindi dovrebbe capire se ci metto un alimentatore o fa scintille e fumo?
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
