Discussione: Xk a800
Vecchio 29 maggio 21, 10:34   #2 (permalink)  Top
windsurfer
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Controlla che non ci sia qualche falso contatto nel portabatterie della trasmittente. Se le batterie si estraggono dal loro vano troppo facilmente vuol dire che le lamelle di contatto vanno piegate verso l'interno in modo da esercitare pressione.
Se non è un problema delle batterie della trasmittente potrebbe essere il connettore del cavo di alimentazione della centralina dell'aereo a non fare ben contatto. Anche questo non si deve estrarre troppo facilmente.
Se il problema non è uno di questi due, purtroppo potrebbero essere tante altre cose, ti conviene fartelo sostituire.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911,E160#AEREI:ApprenticeS15 e,CESSNA400Corvallis,TurboTimber1,5m,RareBEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF RescueBoat,Airboat tattica,HovercraftGriffon2000TDX,PT-109,LCM-3,rimorchiatorePaterson#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8,FLYSKY FS-GT3B.
