Potrebbe essere qcosa che ha a che fare con l'elettrovalvola del gas..?..(se c'e'...)
Se e' quella, potrebbe verificarsi, usando il gas delle bombolette o roba non pulitissima, che si sia bloccato uno dei forellini di equilibratura della pressione dell'elettrovalvola, o che, essendo il gpl anche un po' solvente, soprattutto se molto puro (per questo facevo riferimento alle bombolette, mentre in quello per auto o il metano di casa, ci mandano del lubrificante per proteggere e migliorare la tenuta di tubi, valvole, rubinetti, etc) potrebbe aver asciugato/pulito il lubrificante del pistoncino rallentandola (ma se la valvola 'sente' la pressione e' piu' probabile l'ostruzione del/dei forellini).Se facilmente accessibile si dovrebbe dargli una ripulita (con i soliti crismi di attenzione e mani di fata) oppure, prima dello smontaggio, se nello stesso circuito ci passa il kerosene, provare a farla girare un po' al banco, ad un regime tranquillo per il funzionamento statico, chissacche' il kero (e il calore) pulisca un po' la valvola o la lubrifichi un po'.
Se l'uscita della valvola fosse accessibile, si puo' valutare di provare a fargli un po' di 'lavaggio' pompandoci nel verso contrario il kero (anche con una siringa..) o olio spray o aria compressa, cercando di farla aprire e chiudere durante l'operazione...(..attenzione a non rischiare di prendere fuoco..)
(..ops..postato dopo, ma la storia e' quella..)
