Originalmente inviato da spider88 in passato li ho modificati.
Quindi sono questi i parametri standard?
se sono questi quindi per capire il segnale ricevuto dalla ricevente il parametro è rxframerate ms ? |
Si, sono quelli.
Come tutti gli altri parametri di default che vengono visualizzati quando si esegue il software in demo mode senza centralina collegata.
Si, se nel grafico del Frame Rate della ricevente ci sono dei picchi o disturbi evidenti che indicano un aumento del tempo che intercorre tra la ricezione di un frame valido e il successivo valido, vuol dire che ci sono delle perdite di ricezione dei frames. Se sono molte e l'aumento del tempo che intercorre prima di ricevere il successivo frame valido è elevato potrebbe essere grave.
A quel punto (se è questo che ti interessa e ti preoccupa), puoi allora andare ad analizzare anche tutti gli altri parametri QOS (Quality of Signal):
- RxFrameRate
- Rx FADES
- Sat1 FADES
- Sat2 FADES
- Frame Losses
- Holds
- RSSI dB
- RSSI %
Nota: non tutti i tipi di riceventi trasmettono tutte queste informazioni. Ad esempio, la potenza del segnale ricevuto dalla ricevente (Received Signal Strenght Indicator) è un informazione fornita solo da alcuni tipi di riceventi.
