Originalmente inviato da spider88 m.rik secondo te nei log quali sono i parametri che si dovrebbero attivare per vedere se il modello funziona bene? |
I valori già preimpostati di factory defaul.
Sono stati accuratamente selezionati e scelti proprio per poter fare un’analisi generale per capire se ci sono problemi di alimentazione, di qualità del segnale in radiofrequenza trasmesso e ricevuto, dei segnali seriali e/o PWM ricevuti dalla ricevente, dei segnali in uscita dalla centralina e oscillazioni degli RPM e problemi nel governor/motore/ESC/Batteria.
Da qui, se poi si dovessero riscontrare problemi in uno di questi specifici settori, allora si potranno cambiare i parametri per andare a monitorare i segnali relativi a quello specifico tipo di problema.
