Originalmente inviato da Kappa^ Così sembra infatti, però nel manuale c'è scritto:
"●BINDING is not done at the factory. Please make sure to complete BINDING before" use.
è quello che ho fatto e funziona.
Però sempre nel manuale c'è scritto:
"●When changing the setting of the mode (NOR/SHR/SSR) after BINDING, repeat BINDING.
If you do not re-BIND, setting changes will not be reflected."
io l'ho cambiata più volte... quindi ho cambiato una cosa che di fatto non è stata recepita?
Se per recepire la modifica va fatto il rebind con la ricevente significa che sto usando le impostazioni di default (NOR) anzichè SHR che ho messo io.
Cambia qualcosa tra NOR e SHR per sterzo e accelleratore?
Grazie! |
cambia il modo di comunicazione tra radio e ricevente e, di conseguenza, anche a tutto ciò che è collegato alla ricevente per cui, se la ricevente è shr, imposta quella sul radiocomando e anche su sterzo e gas altrimenti imposta tutto su nor
